设置设计图层特性
命令 |
路径 |
视图栏 |
快捷键 |
组织 |
工具 |
Ctrl+Shift+O(Windows) Cmd+Shift+O (Mac) |
一旦创建,设计图层就会显示在“组织”对话框的“设计图层”选项卡上,可在此处设置和编辑各种特性。
要编辑设计图层:
选择该命令或单击视图栏按钮。
“组织”对话框打开。
选择“设计图层”选项卡。
绘图中当前图层的列表以其堆叠顺序显示。根据在对话框顶部选择的视图选项,显示设计图层的细节或可见性。堆叠顺序、绘图区域可见性和活动图层可在细节视图中更改。视口和已保存视图中的图层可见性可在可见性视图中更改。
在 Vectorworks Architect 和 Landmark 产品中,细节视图包括楼层以及与某楼层层级关联的每一图层的楼层层级。
利用图层导入参照从其他文件导入的图层以斜体显示。将光标定位于图层名称上方,以显示一个带有完整图层名称和源文件名称的屏幕提示。
要更改其他图层特性,选择一个或多个图层并单击编辑,以打开“编辑设计图层”对话框。
参数 |
说明 |
名称 |
如果选中一个图层,会显示图层的名称,可对其进行编辑 |
单击以输入有关设计图层的更多信息。当把光标定位在“组织”对话框、“导航”面板或视图栏的图层列表(仅限于 Mac)中的设计图层名称上时,说明显示为屏幕提示。说明亦显示于“新建设计图层”对话框中,以便您在导入说明之前予以查看。 |
缩放 |
设置选定图层的缩放;请参阅更改选定设计图层的比例 |
堆叠顺序 |
更改图层的二维堆叠顺序,请参阅更改设计图层堆叠顺序 |
楼层 (需要 Architect 或 Landmark) |
关联具有楼层的图层;从列表选择楼层,或为图层创建新的楼层(请参阅创建和管理楼层)。关联楼层层级的的图层从关联层级获取其标高值。 |
楼层层级 (需要 Architect 或 Landmark) |
将图层与某个楼层层级关联;从层级列表中为在楼层中选定的楼层选择层级。层级标高于括号中显示,以辅助选择正确的层级。或者,创建一个新的层级(请参阅默认楼层层级)。 |
标高 |
相对于地平面设置图层高度。 对于 Vectorworks Architect 或 Landmark 用户,如果图层与某个楼层层级相关联,则相对于该楼层设置标高,且不能在此更改标高。 还将显示相对于地平面的标高。例如,建筑物的二楼可能与该楼层标高略有偏差,而且可能高出街道标高几英尺。 向绘图添加新图层时,将根据以前的图层标高值和图层墙壁高值自动输入其标高值。 |
图层墙壁高度 |
指示在将对象的顶部边界选项设置为“图层墙壁高度”时在该图层上创建的墙壁(及柱子之类的某些其他对象)的高度 |
在图层标高启用剖切面 (需要 Architect) |
剖切面是假想的 XY 平面与对象几何图形的相交。该选项为图层上的以下项目启用剖切面显示:自动混合对象、墙和幕墙(包括墙内的窗等对象)、结构构件和墙特征等。启用时,设置剖切面标高。 |
不透明度 |
控制选定图层和其他可见图层的显示方式;对于 Windows,必须启用使用 GDI+ 成像 Vectorworks 显示首选项。 |
传输模式 (仅限 Windows) |
控制选定图层和其他可见图层的显示方式;必须启用使用 GDI+ 成像 Vectorworks 显示首选项。 |
颜色 |
为选定的图层指定默认图层颜色。 选定视口数据可视化(需要 Design Suite 产品)会覆盖此选项。 |
指派标记 |
打开一个对话框,指派标记至该图层,以进行排序和过滤;请参阅过滤和标记类和图层 |
已保存视图 |
在每个已保存视图为选定的图层指定可见性设置;请参阅可见性列 |
视口 |
在每个已保存视口为选定的图层指定可见性设置;请参阅可见性列 |
地理参照 (需要 Design Suite) |
指示图层是否已地理参照。请参阅 GIS 和地理参照以获取详细信息。 |
绑定到功能服务 |
将图层与具有地理功能和数据的在线功能服务关联;请参阅使用功能服务 |
高级地理参照 |
打开“高级图层地理参照”对话框,提供在指定设计图层地理参照时的自定义选项 |
